气相色谱(GC)
wangwenhui
第1楼2006/04/30
会不会是填的太多了
zhlfjs_521
第2楼2006/05/01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------没有啊,填的也不多啊!还是找不到原因。那位大虾再来帮帮我啊!
第3楼2006/05/02
怎么没人理我啊!我急啊!哪位打下再指点指点我啊!谢谢了!
liujie1
第4楼2006/05/02
把石英拿出来,看还倒吗?
happy水中月
第5楼2006/05/02
石英棉是否处理了.
niuyuehua
第6楼2006/05/02
先排除玻璃衬管的原因:将石英棉去掉,看看是否有倒峰。如果没有的话,石英棉有问题,重新换新的。 将玻璃衬管换下时,将玻璃衬管用丙酮试剂清洗一下,主要是清洗过去的残留产物,注意一定要烘干,避免污染,否则也有可能产生到峰,开机时老化一下。 同时可以换个新的垫子。
