原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第1楼2012/07/01
做样前把进样针调准确,做样过程中一般不会出现这样的情况
cwk_12
第2楼2012/07/01
进样品之前都是先调节进样器的
马踏飞燕
第3楼2012/07/01
有,不过可以做样品前调解好,然后保存后做样
huangchengzi
第4楼2012/07/01
是调解好的,做样中间突然出现错误的。
qlmkk
第5楼2012/07/01
楼主说的情况,我经常碰到。
第6楼2012/07/01
我的是耶拿650p,你呢,那你一般怎么解决这个问题呢
狼牛牛
第7楼2012/07/01
你这个有可能是不小心碰到了样品盘 进样针进样时没有插到样品杯内 而是直接插到了盘子上面导致弯曲的!!!正常情况下进样针不可能弯的!
wangjunyu
第8楼2012/07/01
你是指不锈钢的还是那个白色聚四氟乙烯材料的呢,如果是白色的那个可以把他切掉的
第9楼2012/07/02
如果是耶拿的,那么您肯定不小心碰到样品盘了,若是碰到样品盘了就及时初始化一下,这样就好啦
