气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/02/12
可以在恒流模式下运行,输入到RTL软件中的压力是初始压力值。实际上此方法不管在恒压模式或在恒流模式下都可以运行。
第2楼2011/02/12
实际上保留时间锁定(RTL)是建立一个保留时间和压力的校正关系曲线,用来校正由于更换或修整了色谱柱;方法安装在新的仪器上;使用不同出口压力的检测器;系统性能验证;排除色谱故障等。
gaogao0214
第3楼2011/02/12
但是用恒流模式的话,在方法被锁定后,重新调出此方法并检测样品,仍然是恒流模式,流速是不变的,压力会自动变化到锁定的压力值吗?而且在程序升温过程中随着温度升高压力也会相应增大
第4楼2011/02/12
是的,用恒流模式的话,在方法被锁定后,重新调出此方法并检测样品,只能是恒流模式,流速是不变的,压力会自动变化到锁定的压力值。在程序升温过程中随着温度升高压力也会相应变化。
maomao138
第5楼2011/02/13
用恒流模式方法被锁定
第6楼2011/02/13
感觉保留时间锁定(RTL)这个功能虽然有效,用于不同实验室的对比,方法转移,但大家嫌麻烦,用的人还是不多。
乐逍遥
第7楼2011/07/29
听A的工程师说,RTLock只适用于恒压模式,在横恒流模式下没锁定的其他化合物的保留时间可能会有偏差
