夏天的雪
第1楼2016/08/01
天热的原因,貌似天热的时候容易出现这种状况
ren_0212
第2楼2016/08/01
我做实验时也发现了类似情况,管线里边的小气泡都是弹一下管子拍出去
tianru的爸爸
第3楼2016/08/02
估计是管道的理化性质造成的:容易吸附溶液中的气体。
envirend
第4楼2016/08/02
期待大家能分析原因,找出解决问题之道。
有雨的夜
第5楼2016/08/02
实验室温度基本变化不大,但是发现纯水为流动相时,这个现象比较明显,酸水会稍好一些
第6楼2016/08/02
我这个图片上,管线上的气泡太多了,而且过滤头下边也有
第7楼2016/08/02
管线应该是PTFE的吧,水里是不是更容易有气泡,因为有机相那端没有这个问题
hnteng
第8楼2016/08/03
把白色滤头清洗一下。注意,这种滤头很麻烦,不能超声。只能泡泡酸。
小余儿
第9楼2016/08/03
这个题目很好,大家集思广益哦!
第10楼2016/08/04
白色过滤头是新的,没用几天
