ICP光谱
tang566 2013/12/13
买以前品牌的四硼酸锂与现在使用的四硼酸锂做下对比测试; 工作曲线的线性好,只能说明你配制的各点误差小,不能说明标液浓度准值高,也有可能是你工作线的标液或QC标液失效了。
火狐
第1楼2013/12/13
请问你的QC是标准品还是自己配制的标准溶液?
tang566
第2楼2013/12/13
买以前品牌的四硼酸锂与现在使用的四硼酸锂做下对比测试;工作曲线的线性好,只能说明你配制的各点误差小,不能说明标液浓度准值高,也有可能是你工作线的标液或QC标液失效了。
天涯寻宝
第3楼2013/12/13
我们是从外面购买的标准浓度的样品,然后再稀释,购买的样品是那种一瓶溶液只有一种元素,然后配置QC的时候,把几种样品混在一起,再稀释。
第4楼2013/12/13
我们重新配置了质控样和标准样品,但是没变化,测定值还是偏低。我们这里另一车间的样品测试时就没出过问题,他们不需要熔样这一步骤,直接加酸就能溶解,定容,标液也是一起配置的。从这点来看,只能怀疑是四硼酸锂的问题了。
第5楼2013/12/13
恩,换回你以前供应商卖的四硼酸锂吧。
依风1986
第6楼2013/12/13
那需要从四硼酸锂找问题了
千层峰
第7楼2013/12/17
偏差大了一点点 ,不算严重。
