ICP光谱
依风1986
第1楼2012/07/03
手机拍的,效果不是很好,希望有讨论,活跃下ICP版面
悠旸
第2楼2012/07/04
一般220这条线干扰比较少,同问。
月夜之痕
第3楼2012/07/04
是铁吧 ,我以前经常遇到
懒懒
第4楼2012/07/05
测的金属里都含有哪些金属啊?我测的Pb里含有铜镍,220左右两侧都有干扰,不知道咋去除
lich2002170
第5楼2012/07/05
是Cr吧~~~
daber
第6楼2012/07/25
(1)铅, Pb, 波长 220.353 nm, 相对强度 13000 以下谱线对 Pb, 220.353 nm 产生“强烈的干扰”: 铜, Cu, 波长 219.959 nm, 相对强度 45000
andrew-zhang
第7楼2012/08/09
从经验来说,是铁干扰引起的,你的溶液颜色是不是黄色?可以考虑用FACT拟合模型消除铁干扰的影响
xiaoxun929
第8楼2012/08/09
是否存在Ni,Al元素,会对220处的Pb干扰。168的Pb,谱线应该干净些
chunshan
第9楼2012/08/09
我也碰到过,不过感觉不是一种元素影响的,应该是符合的,单纯的铁、铬、镍、铜等元素我都试验过,在此处产生峰形不是这样的。
秋浦の风
第10楼2012/08/10
楼上用的是瓦里安的仪器吧?你把鼠标移动到左边的那个峰顶,同时观察一下谱图最下边左边波长显示,再从铅潜在干扰里查看对应波长,就知道是铁的干扰了
