气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/07/04
你先调谐一下,看调谐能否通过?请问是自动进样器吗?
烽火
第2楼2012/07/04
不是,可以进样,就是灯不亮,走完样了也没有谱图
第3楼2012/07/04
你先再调谐一下,看看调谐怎样?
第4楼2012/07/04
如果调谐正常,可能需重启MS,也检查自动进样器的连续,remote连线。
原天
第5楼2012/07/04
把MS热重启了就行了。可能是GC进样之后,信号没有反馈到MS,然经MS没有工作
gentlehorse
第6楼2012/07/04
估计是灯丝坏了。其实烧不烧坏,有时单凭肉眼很难看出来的。
第7楼2012/07/04
老大,灯丝还亮,难道这还分不出来。。。。
第8楼2012/07/04
谢谢,MS重启后,灯丝正常了。
第9楼2012/07/04
谢谢,MS重启后,灯丝正常工作了,原来是昨天晚上,FID没有氮气了,仪器采样等待了半天,运行不下去,提示关闭GC。早上我们接着上样,结果GC的信号MS没有完全接收到,导致MS不能正常工作,重启后就正常了,看来GC-MS重启也是一门学问啊。
roy9522
第10楼2012/07/05
很多时候,其实重启是解决疑难杂症的很好的方子,以后可以多试试的.
