原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/07/04
石墨炉测试吗?使用基体改进剂了吗?
秋月芙蓉
第2楼2012/07/05
石墨炉还是火焰分析,前处理怎样做
马踏飞燕
第3楼2012/07/05
白酒首先要消化样品,样品消化候进石墨炉测定,可以肯定的说,标准溶液最高点20-30ppb足矣。我一般做食品最高用20ppb,酒中铅限值不高,20足够了。
桌子下面少个八
第4楼2012/07/05
如3#所说,一般最高点20ppb就可以了。LZ的最高点吸光值太高,线性差极有可能是最高点太高了。LZ具体是用的哪几个点?
ming8507
第5楼2012/07/05
我今天做水质中的铅,标准曲线2、6、12、20PPB,方程y=0.104x-0.0074,线性0.9996,没加基改。进样量20uL.
冰火女孩
第6楼2012/07/05
是石墨炉测的,没有加改时剂?我是用1000ug/ml标准品稀释成100ng/ml做的标准曲线.今天又做了一下,好多了,不知大家都是怎么做的?标准系列的浓度都是多少?
第7楼2012/07/05
我是用0.5mol/l的硝酸稀释的标准曲线的
第8楼2012/07/05
第9楼2012/07/05
我就是进了10ul的样,但空白值测出来很高,比有些白酒样的吸光值都大不知是什么原因
第10楼2012/07/05
想问一下各位老师,你们做白酒样的时候用那种方法处理样品(湿法消解还是干法消解),用不用加改进剂,加和不加影响大吗?
