气相色谱(GC)
sodaba
第1楼2012/07/04
进样量太多了?建议减少进样量试试看!
xiao-jin
第2楼2012/07/04
你将氢气提高试试,请问你是什么仪器?
安平
第3楼2012/07/04
您分析什么样品?具体的分析条件如何? 可以老化一下色谱柱,或者降低一下流速看看。
hu446273027
第4楼2012/07/04
进样量跟我平时进的一样多。问题应该不在这
第5楼2012/07/04
这个我试过没有用,捷岛1690
第6楼2012/07/04
很普通的平行样品,柱子我也换过一根,但是还是一样。
小五
第7楼2012/07/04
一进样就灭了,是指灭火了吗? 那灭火后FID是什么在点着的?是等一段时间点着还是其他??你是用什么品牌的色谱?
第8楼2012/07/05
在者就是所谓点着火了就是假着火,看H2压力是否足够@
yifan1117
第9楼2012/07/05
是不是管路有点堵了?
xujianguang
第10楼2012/07/05
填充柱的内径大,同时比较短,如果你进样量大或者进样速度快的话,会干扰FID的气流,导致灭火,你应该加大尾吹,或者加大一下氢气的流量,进样的时候注意一下,应该没问题了。毛细管柱不会出现这种情况。
