氧氟沙星杂质的积分和计算
  • 求助:给位大侠,有没有做过氧氟沙星氯化钠注射液的??我一直弄不明白2010药典对杂质的计算,各位如果做过,麻烦发一张积分图谱,如果有数据报告最好,谢谢
    注:双波长的转换我会做,就是不知道哪个是我所需要的峰?
  • 有水有渝
    第1楼2012/07/07
    这里不是双波长转换,而是双波长同时检测,或者单波长检测,先在294下测定杂质A,再在238下测定除A以外的杂质。
    其中杂质A在238nm下得到的谱图峰面积按主成分含量计算方法,以对照品外标法计算杂质A的含量,其它的杂质(除A外)以294nm下以自身对照法计算杂质含量。
  • sunaiping
    第2楼2012/07/09
    这个是我表示错误 ,是双波长同时检测,比如:杂质A按外标法计算,不得过0.3%,这个怎么计算?是按对照溶液还是对照品溶液?麻烦给你公式!
    有水有渝(xky0230699) 发表:这里不是双波长转换,而是双波长同时检测,或者单波长检测,先在294下测定杂质A,再在238下测定除A以外的杂质。
  • sunaiping
    第3楼2012/07/09
    恩,我想看看各位的积分图谱。我对自己的不放心,想确认一下。呵呵
    sunaiping(sunaiping) 发表:这个是我表示错误 ,是双波长同时检测,比如:杂质A按外标法计算,不得过0.3%,这个怎么计算?是按对照溶液还是对照品溶液?麻烦给你公式!
  • sunaiping
    第4楼2012/07/09
    对了 ,供试品中的杂质A是不是杂质A对照中杂质A保留时间上的峰??238和294上,在相同保留时间(杂质A对照)上都有峰,238nm时要不要这个峰??
