顶空气相检测油中六号溶剂峰分不开
  • Ins_9c19e022
    2021/05/01
气相色谱(GC)
  • 顶空气相检测油中六号溶剂,按照标准来做的,峰型很丑,而且分不开,用的是hp-5(30-25-25)的色谱柱,老师们有没有办法让峰能够分开啊
  • JOE HUI
    第1楼2021/05/02
    30m弱极性柱子。可能是你柱子或升序升温的问题
  • xiaoheihei
    第2楼2021/05/02
    油中六号溶剂这是指的是GB 16629-2008 植物油抽提溶剂里面的6号抽提溶剂油吧,里面主要是己烷,戊烷,庚烷异构体以及苯类的混合物。hp-5(30-25-25)的色谱柱效果不行就试试HP-1(30m-0.25-0.32mm-0.1-0.25μm),注意分流比与程序升温温度,应该不难的。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
    第3楼2021/05/02
    可以用HP-1色谱柱(30*0.25*0.25)试试。
  • 安平
    第4楼2021/05/03
    详细说说具体分析条件为好。。。。
    具体问题具体分析。
    楼主使用的色谱柱尺寸,温度流速,顶空情况等。
    一般情况下,需要采用内径较大的,液膜较厚的色谱柱,分流方式下进样,分流比不宜过低。
    此外 其实六号溶剂的色谱峰,并不需要完全分离。
    目标峰是混合物出峰
    第5楼2021/05/03
    有没有色谱图,分享有积分奖励。
  • Insm_2f8e2368
    第6楼2021/05/07
    -5柱子做没问题,柱温箱恒温40度就行。如果标品没问题的话,换根新的衬管就能解决问题!
    第7楼2021/05/08
    衬管用带石英棉的还是不带石英棉的?容易吸附吗?
