原子吸收光谱(AAS)
ppt16898168
第1楼2012/07/05
请各位指教
zhwaisw
第2楼2012/07/05
应该是减压阀部分的针阀不好,国产乙炔表总是莫名其妙的出现各种怪毛病,时好时坏,习惯就好了!
ldgfive
第3楼2012/07/05
估计是里面的针阀不太正常了
ningmeng
第4楼2012/07/05
是不是你分压表先没关啊,打开总表时压力过大造成的
夕阳
第5楼2012/07/06
“而出口的分压表不管怎么调节压力,指针都会缓慢移动到压力表的最大量程,完全控制不了出口的压力”这个“不管怎么调”是什么意思?
baby789
第6楼2012/07/06
有过类似情况,总压表没有关或者是开的过大,分压表压就会顶到最大。把管道里面的气放一下,然后重新再开就好了。总是这样不小心,会造成分压表寿命降低的!
第7楼2012/07/06
就是你把调节阀完全松开,压力也会自动上升
第8楼2012/07/06
不会啊,因为我每次做完都不动压力表的。直接关钢瓶上的阀门。
第9楼2012/07/06
如此看来,还是乙炔表的质量有问题啊!
马踏飞燕
第10楼2012/07/06
乙炔表的问题,建议更换啊,这个玩意是要命的,还是别大意
