夕阳
第1楼2017/11/26
对于原吸而言,目前所有的气体供给均采用的是“恒流源”的方式;也就是说,只要供给的气源的压力保持在一定的范围内,提供给仪器的气流是不会变化的。
但是这个气源的压力要有一个最低的下限,低于这个下限,仪器就会报警而停止工作。这个负责检测这个下限压力和报警的元器件的名称就是“压力传感器”。请看下图:
石墨炉用氩气压力传感器
火焰用燃气和空气压力传感器
只要供给气源的压力不低于传感器的设定的压力值,仪器的使用气体的气流是不会改变的。
实际上,提供给仪器的气源分为外气源和内气源。外气源就是气体钢瓶上的减压阀的指示值。这个减压阀含两个压力值;一个是总压力,也就是钢瓶内部的当前的压力,也称之为一次压力。另一个是二次压力,也叫分压;这个分压才是直接提供更为仪器所需的压力。这个减压阀(含压力表)见下图:
乙炔减压阀的构造和各部件名称
从上图可以看出只要二次压力维持在一定的压力(这个压力一定要比仪器本身传感器设定的压力要高出一些),仪器内部的气体流量就不会发生改变。至于减压阀的一次压力,仅仅是监测钢瓶内气体消耗多少而已,它的下降是很正常的。但是如果一次压力低于二次压力了,那么提供给仪器的下限压力也就随之而到来了;此时只有赶紧换钢瓶吧。
yy_0324
第2楼2017/11/26
氩气压力的大小对氩气气流的影响介绍的真全面佯细!受到教育。
冰山
第3楼2017/11/26
安老师,谢谢您的悉心解答!一直以来,我有种感觉,以为氩气分压尽可能的高,这样给石墨管的保护气就会多一些(因为现在石墨管烧损的比较严重,一只管子即便只测铅镉也用不了600次就断了)。现在知道了,以后不需要再这样了
夕阳
第4楼2017/11/26
影响石墨管寿命的因素很多,在此就不一一赘述了,因为我在本论坛里写过关于这方面的帖子。
再者,一只石墨管使用了600次我个人认为比较合理,算是正常结果。不用纠结。
此外您说您的石墨炉外气才用60mL/min?我感到有些不可思议。难道内气(载气)的流量才是外气(保护气)的1/4 吗? 如此能起到保护石墨管的作用吗?
我使用的石墨炉的内气(载气)是200ml/min ;而外气(保护气)是3L/min。
冰山
第5楼2017/11/27
安老师,我刚询问了下,氩气外气流量是100-110mI/min,回答还很霸气。我确实感觉石墨管外部较易烧损,比如最近新装一只管只用了43次就在一端烧黄了
夕阳
第7楼2017/11/27
冰山老师:我想起来了,PE的石墨炉构造较为特殊,其所谓的“内气”和“外气”不是分别独立设置的(我是根据图纸瞎猜测的啊),两者是“通气”的。见下图:
图-1 PE石墨炉的构造示意图
图-2 内气和外气供给的示意图
图-3 载气(内气)和外气(保护气)的流路图
图-4 PE石墨炉实体图
综上所示,由于内外气并没有独立分开,所以外气流量不大也是可以理解的。即便如此么楼主的60ml/min的外气流量是否也比规定少了一半了吧?
此外给楼主介绍另外一种石墨炉内外气独立设计的气路供给方式的仪器,这也是目前采用比较多的一款式样;它的优点是:保护气完全将石墨管严密“屏蔽”,有效地延长了石墨管的寿命。见下图所示:
