【讨论】在峰形和吸光度之间你会选哪个?
原子吸收光谱(AAS)
  • 近日在做石墨炉方法优化,发现一个现象,就是吸光度高了然后峰形是很好,峰形好了吸光度没有之前的高,不知道该如何选择?
  • 朝阳
    第1楼2011/03/25
    无图无真相,LZ贴图来看看吧,一般石墨炉都是算峰高,另外不知道你所谓的峰型是什么意思,什么是好的峰型?
  • 818helen
    第2楼2011/03/25
    我用的是峰面积……
  • 夕阳
    第4楼2011/03/25
    如果峰型适中,理论上应该采用峰面积计算,这是石墨炉鼻祖里沃夫(前苏联)提出的。采用峰面积计算结果可以克服同一样品测试结果的微小变化的弊端;但是对于小信号峰面积的计算方式就不如峰高方式了。
    还有一种计算方式是峰寛,这种模式可以克服上述两种计算方式的弊端,但是如果信号的峰值过小,峰寛方式也无奈。
    纵观上述模式,只能说各有千秋,具体方式要依据具体情况而定,不能一概而论。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:帮助
  • ldgfive
    第5楼2011/03/25
    应助工程师
    一般是兼顾,吸光度比重更大一些
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加1积分,加2经验;加分理由:帮助
  • zwyu
    第6楼2011/03/25
    峰宽模式?anping老师能详细说一下吗?
    夕阳(anping) 发表:如果峰型适中,理论上应该采用峰面积计算,这是石墨炉鼻祖里沃夫(前苏联)提出的。采用峰面积计算结果可以克服同一样品测试结果的微小变化的弊端;但是对于小信号峰面积的计算方式就不如峰高方式了。
    还有一种计算方式是峰寛么可以克服上述两种计算方式的弊端,但是如果信号的峰值过小,峰寛方式也无奈。
  • 夕阳
    第7楼2011/03/25
    由于家中电脑中的画图板功能丢失,无法画图说明,仅能用文字叙述了。
    所谓“峰宽”计算模式是用在石墨炉测量方式上的,就是将样品峰的顶部到基线定为100%,那么峰的二分之一的位置就是50%宽度,也称为半峰宽。当样品的浓度不同时,峰的高度也不同,这个半峰宽自然也不同。一般峰宽的计算大多以这个半峰宽为基准(也有用半峰与峰顶之间的宽度为计算基准的)。此时,即使同一个样品的重复测量时峰高略有差别,但是此时的峰宽变化却不大。
    以上就是峰宽计算的原理简述。
  • zwyu
    第8楼2011/03/25
    这样?
    夕阳(anping) 发表:由于家中电脑中的画图板功能丢失,无法画图说明,仅能用文字叙述了。
    以上就是峰宽计算的原理简述。
  • 夕阳
    第9楼2011/03/25
    [/quote]
    谢谢超人的隔山打牛的本领,图示非常正确!
    zwyu(zwyu) 发表:这样?
  • drykkk
    第10楼2011/03/26
    峰面积的话还是要考虑峰形多一些
