wenjunn
第10楼2012/09/25
柱子在使用后,要用相同有机溶剂比例不含有酸碱的流动相冲洗。例如流动相是30%甲醇-0.1%醋酸溶液,那么使用后就要用<30%甲醇的流动相冲洗,一般0.5的流速冲洗半小时,这样做是为了保证将其中的酸碱等冲干净,防止关泵停流后,酸碱析出,如磷酸就容易析出的,一旦析出就麻烦了。
第二,使用时候建议装一个保护住,这样一些极性比较小的成分就会保留在最前端的保护住上,保护柱也是C18的填料。一般你分析的成分复杂的话,就会有一部分极性很小的东西保留强烈,如果你的流动相有机溶剂比例又比较小的话,那么极性小的成分就更加容易保留在柱子上,并且是柱子的前端,所以使用时间长之后也会柱压高的。
第三,好好处理样品,必要的微孔滤膜过滤,或者高速离心。
以上可以参考,柱压高还是因为使用的问题,多加注意就好。
