原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/08/14
建议标准溶液和样品溶液都加入镧盐后,再测试
冰山
第2楼2019/08/14
先测一个标准溶液看看
Insm_dd6b2551
第3楼2019/08/14
都加了,还是偏高,感觉仪器没有扣掉空白
第4楼2019/08/14
我拿了一样浓度的标准点测了一下,和配制的浓度测出来差不多是一样的
第5楼2019/08/14
那么测试数据应该是可信的
夕阳
第6楼2019/08/14
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:海光(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉?)(4)待测元素名称:Ca ,Mg(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
Insp_0b02ded0
第7楼2019/08/15
镧溶液你是怎么配的?配好后是什么颜色?
