原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/08/11
仪器和测定信息能否发上来,测定铅还是镉?
shi900720
第2楼2015/08/11
仪器用的就是普析的TAS-990分光光度计,测定石粉中的铅,前处理是:样品2g,加1:1盐酸和1:1硝酸各5mL,加热消解剩余2~3ml,转移定容至50mL容量瓶,上机测量,机器参数是按照操作手册上设定:波长283.3nm。在测定铅时,结果要偏高,镉的结果一直在6ug/ml左右,测其他的样品这2镉指标倒没有什么异常,是不是石粉中的钙含量太高了?前处理不合适吗?老师有没有好的方法推荐下啊
shwey
第4楼2015/08/11
铅的结果是多少,我们测的石粉中的铅5~10mg/Kg,还有就是要考背景
第5楼2015/08/12
石墨炉测定吗,需要用扣背景方式、加基体改进剂
有水有渝
第6楼2015/08/13
一定要扣背景检测
第7楼2015/08/24
用的是火焰吸收法,用氘灯扣背景方式,加什么基质改进啊。
第8楼2015/08/24
你用的是石墨炉法吗?我用火焰吸收测得的石粉中铅换算后是30多mg/kg.
第9楼2015/08/24
火焰测定不用加基改,注意下吸光度是否合理吧
喝一碗凉茶
第10楼2015/08/30
样品铅的在线浓度是多少
猫的薛定谔
第11楼2018/07/11
请问扣背景是什么意思啊?
