气相色谱(GC)
xiao-niao
第1楼2006/05/02
我也想知道,我们者氮气用的比你还快`` 真受不了
lxyz
第2楼2006/05/02
尽量检查一下各个接头有无漏气之处.没办法.只有这样了,你已经不错了,能用半个月!!!
cwjzyh
第3楼2006/05/02
所以仪器有Gas saver 功能的话做大分流比样品时,就省气多了。
niuyuehua
第4楼2006/05/02
呵呵,这也叫贵阿,我们载气用氦气,原子吸收用氩气,更贵啊。 载气还算便宜啊,不过很多时候,载气还是能节约的,比如说检查接口是否漏气,做完样品后当检测器温度降至100度以下,就可以关机等等也可以节约气体。至于用氮气发生器,还是钢瓶气体,不能一概而论。 就经济上来说,氮气发生器可能划算一些,但是载气的纯度也很重要,达不到99.99%以上,没有太大的价值,否则的话,基线不稳就得不偿失了,所以配备各种过滤气体装置就很有必要了。
第5楼2006/05/02
我感觉gas saver功能节约了了,我用的Trace 2000气相色谱仪也有这个功能。
安平
第6楼2006/05/02
耗气量大的话,氮气发生器划算。但现在国产氮气发生器的质量——有时候会得不偿失。
qd_yuan
第7楼2006/05/03
哪个场的氮器发生器质量好啊?
catalyst2
第8楼2006/05/07
用四个9的氮气不行吗?
豆眼博士
第9楼2006/05/10
用发生器不就可以了吗,我们这用的就是发生器,性能还是比较好的
fjp6098
第10楼2006/05/10
我建议还是用氮气钢瓶。因为国产的氮气发生器技术还不是很成熟纯度不够,会影响仪器寿命。请慎重!!!!
