2100F的明暗场孔是什么?
透射电镜(TEM)
  • 在2100F下做明暗场像时,步骤调好后,物镜光阑套好斑点回到成像模式时,在低倍下,可以看到光屏下有很多“类似的光阑孔”,通过亮度调节和倍数的缩放就可得到一个孔正常的样品形貌图,那这些“类似的光阑孔”是怎么产生的呢?有没有人遇到过的。
  • 洪星二锅头
    第1楼2012/07/09
    你选择的低倍模式的倍数的是多少
  • bdtcs2008
    第2楼2012/07/10
    不是low模式,是Mag1模式下几千倍---1万倍这样。
  • 洪星二锅头
    第3楼2012/07/10
    我怀疑是你的样品的高度不对,造成类似会聚束的效果,不过没有遇到过这种情况,只是猜测
  • bdtcs2008
    第4楼2012/07/10
    感觉这种情况应该很常见的吧,因为做出的明暗场效果很好,也是真实的像,把亮度发散调好就可以得到一个孔的明暗场像。
  • 蓝莓口香糖
    第5楼2012/07/13
    2010和2100系列标配高衬度光阑,而不是物镜光阑。高衬度光阑位置在物镜后焦面下方,因此在图像上可以观察到不同衍射束穿过光阑时造成的投影,形成很多不重合的光斑。这个现象无法完全消除。高衬度光阑可以在不抽出光阑的情况下做EDS分析而不引入干扰,但是不适合做暗场像。标准物镜光阑是可以安装的,但是需要另外订购。
  • lirongzhu
    第6楼2013/06/26
    蓝莓老师说的对,2100做衍衬像其实还很容易引入假象,在离光轴越远的地方越明显。
