symmacros 2015/09/25
估计是ODO里面较低的分子酯。
zwq1973 2015/09/25
[quote]原文由 [b]madmeimei(madmeimei)[/b] 发表: 我也觉得可能是ODO的,但是因为这个香精中有比较大量的辛酸和癸酸,所以我担心会不会是辛癸酸的反应产物。如果是反应产物,那么这个香精的溶剂就可能不是ODO了。[/quote] 如果是odo做溶剂的话后面应该有更大的odo峰出现,毕竟这两个峰在odo原料中不是主要的大峰。而如果是反应的话你前面好像又没看到甘油,比较怪了。
附件:
