气质联用(GCMS)
Huang
第1楼2018/12/11
进样口的隔垫那边旋钮是不是拧太紧了,针扎不进去。
tang566
第2楼2018/12/11
进样口的隔垫螺帽拧的过紧了,我的习惯做法是用手拧紧,稍微用力拧不动就可以,也可以观察螺帽顶部的小圆圈,只要高出1mm就不再拧了,不要太用力拧紧,过紧导致进样针插不进不去,针头变弯。
anita0628
第3楼2018/12/11
是一个原因,我已经稍微拧松了,继续观察。
第4楼2018/12/11
同款进样针是可以换针里的推杆的,换后需要检查推杆与针筒内壁的配合度,手动吸一下试剂,看针的气密性怎么样。
第5楼2018/12/11
蒽,我拧松了点,继续观察。
第6楼2018/12/11
不要直接用自动进样器去进样,先用手动进样试试能不能扎的进去。省得针又坏了。这针也不便宜的。
symmacros
第7楼2018/12/11
扎针的定位怎样?
黑色豆子
第8楼2018/12/11
用之前,把针取下来,手动用溶剂润一下。这样可能会降低推针被折弯的风险。
xiaogumd11
第9楼2018/12/11
针折断无非两方面原因,一是碰到硬物难以进去。二是针比较涩,抽拔困难。
与你相随
第10楼2018/12/11
我们遇到过,最后发现是马达坏了,寄回原厂维修,维修费用非常高好,维修好了,现在快一年了一直没有没有!
