原子吸收光谱(AAS)
ok_zhc
第1楼2006/07/22
我用的是PE AA400,有时候也出现这样的问题,是因为通讯不场所至,你可以看看是不是这方面的原因。
lizx2002
第2楼2006/07/28
咱俩同病相怜啊,只不过是我的是空气压力不够。而且空气压缩机出口压力正常。你是不是乙炔压力不够了。抑或是管路堵塞?
小小小风
第3楼2006/07/28
直接电话工程师
dachong3278
第4楼2006/08/24
我用的AA400经常性的打不着火,从买来到现在几乎天天再找他们维修,郁闷
ghhhhh
第5楼2006/08/25
加大乙炔和空气的流量,我试过有效,不知是否适合于你。另:乙炔的管路不要太长了。
popo
第6楼2006/08/25
楼上什么地方的啊,这么可怜啊!!
tokyodong
第7楼2006/08/27
乙炔气体压力看看先。。。。
快乐人生
第8楼2006/08/27
可能是你的空气压缩机漏气了或者是你的压力不够,你适当的调一下压力看看行不。
wd0011111
第9楼2006/08/28
看来PE的售后服务不怎么样呀,PE的老总们赶紧想折呀,别总让中国人民伤心呀
liurun1979
第10楼2006/08/29
看看气体压力够不够,还有燃助比设置有没有问题,还有一个问题是是否漏气,先打开光谱仪等个半小时后再开软件,看看是不是可以
