MS2000数据分析软件中如何将体积%转换成数量%
颗粒度测量
  • 刚接触MS2000,测试得到结果是体积%对粒径的图,想转换成个数%对粒径的图,该如何操作?请高手指教,谢谢!
  • jacoblin
    第1楼2012/07/12
    选中记录后,点击编辑结果,在指定新的结果计算高级选项中可以选择数量分布。
  • luway
    第2楼2012/07/12
    非常感谢!
    jacoblin(jacoblin) 发表:选中记录后,点击编辑结果,在指定新的结果计算高级选项中可以选择数量分布。
