老化验工
第6楼2012/07/31
有国家标准,应该按标准测定呀。楼主的意思好像是“有没有简单快速测定工业品中氧化锑含量的方法?”
如果是生产中的控制分析,只要测定结果与国标测定结果吻合,是可以考虑简化分析的。但作为购入原料(工业三氧化二锑,即工业锑白粉)或最终产品的检验,仍需要按GB/T 3253.8-2009分析的。
给你个修改过的分析方案吧,自己试试看(我二十多年前做的,当时就用于工艺研究中的过程控制分析):
(1)按标准要求称量样品量,加入15ml 1+1 HCl,轻轻搅动,几分钟就溶解完全了,然后加入标准规定量的酒石酸溶液,加热微沸几分钟,使溶液完全清亮,这是第一个改进,可以缩短几十钟的溶样时间;
(2)流水冷却,加2滴酚酞溶液,直接用230g/L的氢氧化钠溶液中和至刚好红色,几分钟就搞定,如果不用酸碱指示剂,你得小心翼翼地中和,还不知道何时能用碳酸氢钠中和,中和早了,大量CO2逸出,不小心溶液溅出,晚了又会加入过量的强碱,还得再酸化处理。这个改进可以节约10分钟,看到红色即停,操作很容易控制。
(3)加入标准规定量(4g)的碳酸氢钠,轻摇溶解(小苏打加入后,红色立即消失,这时PH约为8.3,酚酞不影响结果,也不影响终点观察),加淀粉溶液,开始滴定,按国标要求操作。
我以前测锑白粉含量,用改进后方法测定一般只需20分钟。与国标方法作过对照(当然是87年以前的老国标了,新国标改动不大),结果吻合。
你感兴趣的话,请先用国标法和改进后的方法作一组对照试验看看行不行,“反正我是信了”。注意:空白试验必须包含HCl溶样的操作!
老化验工
第8楼2012/07/31
再给你一个方法:溴酸钾法
称一定量样品,加入40ml 1+1的HCl溶液。搅拌溶解,再微沸状态下溶解5分钟。加入30ml 1+1硫酸,混匀后,再小心加水稀释到100ml(加水不能急哦,一旦摇不匀局部水解,再溶解就慢了,结果会偏低),加热至70-80度,加3滴0.1%甲基橙,用溴酸钾标准溶液滴定至红色消失为终点。
一般,分析过程最多15分钟就搞定了。但这个方法有两个问题:滴定过快终点会提前,指示剂颜色在滴定中会渐渐变淡,因为甲基橙被氧化褪色是不可逆的;另外,稀盐酸溶液,70-80度下滴定,你会感到酸雾浓烈,刺激,当然,太烫的三角瓶不好摇啊,用磁力搅拌了。
这个方法是从锑矿分析方法“移植”来的。结果重现性没有碘量法好。
我曾将它修改成无盐酸的硫酸-酒石酸体系,热滴定。结果与原方法吻合,但你要快速的话,只用硫酸溶样是快不起来的(除非用浓硫酸高温溶解,那又略带危险),用HCl溶锑白粉,既络合,又有酸,所以不加热也能瞬间溶解。保证了速度。
