水质检测
老兵
第1楼2012/07/11
参照配液部分;质控样浓度在0.3-5之间,以不超曲线上限来计算取样,但吸光度也不要小于0.1;再定容到100往下做。
normanhill
第2楼2012/07/12
那还要加入20ml乙酸锌-乙酸钠么?那是不是加完试剂后总体积超过100ml了?
狼牛牛
第3楼2012/07/12
配置还是按照证书上配置!取样量多少看稀释后浓度是否在曲线范围内吧!
第4楼2012/07/12
我在250ml容量瓶内0.5ml乙酸锌-乙酸钠溶液和少量水,然后去10ml母液,定容,再取出60ml测试,不知道对不对
blackyzzn
第5楼2012/07/23
取多少体积看标样浓度,超曲线就少取,低了就多取。适量乙酸锌乙酸钠,0.5ml差不多,带标样做出来在范围内就交适量。
m2908014
第6楼2014/07/02
亲,这样稀释结果对了没
