农药残留检测----------水中甲萘威的测定
  • wubin102628
    2012/07/12
厂商论坛
  • 水中甲萘威的测定
    1 适用范围
    适用于环境水体中甲萘威的检测。
    检测限: 1.0 μg/L
    2 样品准备/提取
    量取100 mL水,作为上样液待净化。
    2 SPE柱净化——ProElut PLS 60mg/3 mLCat.#68003
    (1) 化:
    依次加入3 mL甲醇,3 mL水,流出液弃去。
    (2) 样:
    将样品溶液加入柱中,流出液弃去。
    (3) 洗:
    依次用3 mL水,3 mL5%甲醇水溶液淋洗,流出液弃去。
    (4) 脱:
    3 mL甲醇溶液洗脱,流出液收集。
    (5)重新溶解:
    30下用减压蒸馏将收集液蒸至近干,然后用流动相定容至1 mL后,过微孔滤膜供HPLC分析。
    4 分析条件
    色谱柱:Diamonsil C182 150×4.6mm ID5 μm Cat.#99601
    流动相:甲醇:水=60:40
    速:1.0 mL/min
    检测器:UV 280
    30
    进样量:20 μL
    5 实验结果
    化合物
    添加水平μg/L
    回收率(%
    RSDn=4%
    甲萘威
    10
    96.5
    2.04
  • yu3226033
    第1楼2012/07/12
    可测饮用水中甲萘威含量?丶
  • wubin102628
    第2楼2012/07/12
    可以,就是普通环境中的水都可以
    yu3226033(yu3226033) 发表:可测饮用水中甲萘威含量?丶
  • wubin102628
    第3楼2012/07/12
    大家也可以根据样品的情况略作调整
  • yifan1117
    第4楼2012/07/13
    这在水中溶解度极小,也会有残留呀。
  • wubin102628
    第5楼2012/07/13
    确实很少,才10微克
    yifan1117(yifan1117) 发表:这在水中溶解度极小,也会有残留呀。
