原子吸收光谱(AAS)
cwk_12
第1楼2012/07/12
你用的是什么消解罐?CEM的一个单罐就3000多,还用用水应该不会出现这种问题的,既然才用几次就这样了,那是不是质量的问题的?
ldgfive
第2楼2012/07/12
估计是你的罐不干净,而且质量也不过关
fengxueyixiao
第3楼2012/07/12
用硝酸消解的罐没问题,但是用水消解的罐却有问题,酸消解比水消解产生的压力要高啊,我认为是消解罐质量问题,才用几次的新罐,可以和长家联系,要求换罐。
马踏飞燕
第4楼2012/07/13
如果是消解管的问题,那么坑爹了,现在一个罐子贵的离谱
colinchan1
第5楼2012/07/16
真的是贵啊,就好比人家说白菜好吃,那白菜提价吧,走高端白菜路线.....
第6楼2012/07/18
估计如此,上次我给CEM打电话准备订购100个消解管子,结果他们说还不如直接购买一台消解仪,因为罐子一个3000+<4000,崩溃之极,就放弃了
魔鬼化学人
第7楼2012/07/18
烧空白水随便怎么样也不会比烧硝酸压力高的,罐子凸起了应该是没有把罐子完全盖好,位子插到底,有部分罐体被外套约束住,没遮盖的部分就在压强下鼓起了。罐子是暴利无容置疑。你的空白罐子本底高,是不是用浸泡液浸泡处理的,一般来说加硝酸运行酸清洗程序的话罐子应该比超声都干净的罐子成本确实低,价格确实高,如果有国产低价替代品就好了
littalnala
第8楼2012/11/02
前阵子做实验也出现你这种现象(消解罐凸了),我用的消解仪是XT-9900的,消解时消解罐凸了可能原因是:1、消解罐清洗后烘干没完全,还带有水分;2、消解过程消解仪里面的转盘没转,导致加热不均匀。
JIANNAN
第9楼2012/11/06
1.你发现空白高分别加硝酸和加水试验没问题,估计你在消解时没调消解功率,消解时你要根据放的罐体个数调节功率,一般一个罐按90W的功率设置,否则功率太大肯定要爆罐的;2.根据我的经验是爆罐后内罐是凹进去的比较多,引起的原因主要有三点,一是1.中所说的,二是由于盖子没盖紧,三是可能内罐的外壁没擦干。这样也不要紧,只要仔细按要求走仪器的清洗程序基本可恢复。一般仪器都带有清洗程序,如果没有可以自己设定,按消解样品程序走,只是不加样品而已,但千万注意功率不要过高。
