原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2018/11/13
不会。并不是。
ldgfive
第2楼2018/11/13
只要线性不出现弯曲,测试同一个样品的结果应该是基本一样的每次测试时,都会有一定的波动,所以结果会有些许差异
牛一牛
第3楼2018/11/13
其实评估测量准确性,还得看你标曲的线性,如果线性好,又在测量范围之内,那么测量结果就是可靠的。并不存在你担心的问题。还有要比较一下两条曲线的斜率,如果斜率差异大,那从本质上说明标曲建立的有问题。但你这两条曲线没问题的。
qq250083771
第4楼2018/11/13
这两个标准曲线测定同一样品的铜含量,会不会不一样 不同的尺子量出来东西的尺寸不一样吗?校准曲线就是尺子是不是曲线的最高点越高,测同一样品的,样品的含量就会偏低? 别太高,会弯曲的 标准太高,样品含量太低,那么就会使得测定结果误差大
第5楼2018/11/13
如果吸光度超出范围,就会导致线性弯曲,一次拟合方程取值时,结果就会不准确
Insm_257fbf36
第6楼2018/11/13
假如曲线最高点本来7000左右,我歪了燃烧头变成5000,测量同一样品会偏高或者差别大吗?
tiger204
第7楼2018/11/13
标曲不一样,但差异其实并不是太大,如果仪器正常,那数据应该相差不大,因为这个测试值是由曲线斜率决定的标曲最高点一样的道理,理论上来说一条直线应该是包含无穷大范围,斜率不变,但实际浓度过高回导致曲线弯曲,所以不能太高
第8楼2018/11/13
0.7和0.5
第9楼2018/11/13
一般到0.7A就弯曲了偏转后,到0.5A,结果会更接近真值
第10楼2018/11/13
好的,谢谢啊,谢谢各位!
