原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/03/20
指做标曲吗?标准曲线在一定浓度范围内呈线性,超过一定浓度标曲就会弯曲
huangza
第2楼2014/03/21
多高的浓度?我们是0-5ppm的,线性很好。
ldgfive
第3楼2014/03/21
标准曲线都是有一定的线性范围的,超出范围就会弯曲
境随心转
第4楼2014/03/21
是是标曲,最高一点呈波浪形
第5楼2014/03/21
是 是标曲,最高一点呈波浪形
第6楼2014/03/22
楼上几位老师说的都对,你做钙标曲的浓度范围是多少啊?会不会太大了
第7楼2014/03/22
最高点4ug/ml的,以前挺好的不知道现在为什么会这样
第8楼2014/03/22
最高点只有4ppm是不高的,我的可以做到10ppm线性很好。不会是标液配制误差吧?这一点首先必须排除掉的做别的元素有出现异常现象吗?吸光值跟过去相比一致吗?感觉灯正常吗?方便的话把过去和现在的数据传上来让大家伙一起看看,分析一下
第9楼2014/03/22
顺便问下,测钙要加镧试剂,一致都是加着的吧?刚才忘了问这一点
第10楼2014/03/23
测其他的都挺好的,没异常,明天我给您看看我们做的数据
