有水有渝
第1楼2010/03/15
检测的是什么东西?什么色谱柱,检测波长是多少?
安平
第2楼2010/03/15
流速测量过么,是否准确?
nnsss
第3楼2010/03/16
为什么用纯甲醇做流动相,
liuyuedetuzi
第4楼2010/03/16
柱子是用的C18的柱子,监测的是萘醌类的化合物,波长是269nm
第5楼2010/03/16
因为纯甲醇的分离效果更好一点
第6楼2010/03/16
流速没有测量过,是在仪器上设定好的流速
第7楼2010/03/16
监测的是一种萘醌类化合物,用的是C18的柱子,波长是269nm
冷冷的冰雨
第8楼2010/03/16
这峰肯定是溶剂峰!置于保留时间延后,会不会是流动相比例发生了变化
第9楼2010/03/16
前面的那个峰时溶剂峰,后面较高的应该是物质的峰吧,而且最近的实验,溶剂峰和物质峰总是出峰时间很近。流动相用100%甲醇出峰时间应该提前才对啊
jkjungle
第10楼2010/03/18
加点水,,保留时间应该会延长,看看能分离不
