原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/08/27
石墨锥是有寿命的,无法使用时,可以单独更换平时要注意保存:1、氩气纯度要高2、要控制样品的酸度和盐分3、定期擦拭
马踏飞燕
第2楼2012/08/27
石墨管起皮有凹陷说明用不了多久就该更换了。维护方面专家老师说的很详细
菱角湖的鱼
第3楼2012/08/27
嗯,谢谢老师了仪器公司的工程师也建议买一套石墨环石墨锥备用。。。希望这个能多撑一段时间
第4楼2012/08/27
我说的是石墨环和石墨锥啊
悠旸
第5楼2012/08/27
这个石墨环是指哪个?可以发张照片上来吗?AA-6300不是石墨锥和石墨帽与石墨管接触吗?具体石墨环是什么?
夕阳
第6楼2012/08/28
(1)石墨环使用3年多了,应该属于长寿命了。一般半年至一年就应该更换一对啦!(2)影响石墨环的寿命因素很多,难以用一句话讲清楚。但是如果石墨环与石墨管接触部位产生了凹陷,肯定会影响石墨管的寿命。(3)如果仅仅是石墨环的问题,那么帖子的题目就显得有些大了。其原是石墨炉的加热系统包括很多部件:石墨管、石墨环、石墨电极、传输电缆、加热变压器、温度控制电路。
第7楼2012/08/28
给个照片看看,我还真不知道石墨环什么样子??
wangjunyu
第8楼2012/08/31
楼主说的石墨环应该指的是石墨帽吧
第9楼2012/08/31
环和帽形状可差远了,还是上片片吧
狼牛牛
第10楼2012/08/31
强烈支持楼主上图 我也不清楚是啥玩意儿 让俺见识 见识呗
