气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/07/13
估计是柱子连接的问题,检查一下柱子两头的连接是否正确。另外请问原来是两个50m的柱子连在一起,现在是用后面一根还是前面一根柱子?中间接头脱落后,柱子加热过吗?希望这根柱子是好的。
youku06404
第2楼2012/07/14
现在用的是前面的那一根,柱子没有加热,需要要老化一下么?
第3楼2012/07/14
前面的那一根应该无问题,检查一下柱子两端的连接是否良好正确,再老化一下柱子(即进行一下程序升温)。
fwonder
第4楼2012/07/14
有两个问题,第一,用的柱子对脂肪酸选择性不好,这种峰型不好。第二,样品浓度过高了,稀释个1/10,1/100看看
第5楼2012/07/14
好的,我试试看,谢谢朱老师!
第6楼2012/07/14
柱子是专门测脂肪酸的,可能是样品浓度过高了吧,谢谢!
