原子吸收光谱(AAS)
tangtang
第1楼2012/07/14
图片没有传上来。上传图片,请使用编辑器的 上传,最大为:[5MB],允许的格式为:['jpg','gif','jpeg','bmp','png']
kangxp
第2楼2012/07/15
第3楼2012/07/15
第4楼2012/07/15
第一张图谱是正常情况下原子化温度曲线,第二张,原子化温度曲线有点异常,推后了。不知道为什么会这样?
狼牛牛
第5楼2012/07/15
第二章峰型拖尾啊!有尝试加入机体改进剂么?
第6楼2012/07/15
有加剂改,现在主要的问题是要解决温度线(蓝色的)异常,是不是石墨管升温不正常啊。
夕阳
第7楼2012/07/15
如果蓝色打的升温曲线是由加热电流模拟而显示的话,那么,该电流的确有问题啦!首先第二张图中的信号峰值明显低于第一张图,同时出现了双峰。这明显是加热温度不足引起的结果。可能的原因是:石墨管本身或与石墨环的接触不良而引起的。建议检查石墨环或更换一只石墨管后再试试看。
ldgfive
第8楼2012/07/15
感觉原子化和净化温度控制的不好
第9楼2012/07/15
安老师,我们至从换了石墨锥就出现这样的问题了,那怎么知道石墨锥是装好了,而且跟石墨管接触良好呢?感觉石墨锥已经装得很紧了。
第10楼2012/07/16
不知普析的仪器是否可以用肉眼观察到石墨管的升温过程?如果可以,在纵向加热方式的石墨炉中,正常升温的石墨管在原子化开始的瞬间应该是同时发亮或中部先亮;假如石墨管是两端先亮,那一般是接触不良所致。
