原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/04/14
就是吸光度与浓度不呈线性,有某个点在线外,重做或去除该点就好了
wuhongbo
第2楼2015/04/14
冰山大侠您好!由于获取数据失败,没看见您发的解决方案,您再发一遍好吗?
第3楼2015/04/14
好的,看见了,非常感谢!
第4楼2015/04/14
问题是现在先做标准空白,然后做第一个点的时候都出现这个问题!?
doublexue
第5楼2015/04/14
是不是标液配的有问题,比如空白是一个值,第一点标液比空白还小了,诸如这种情况
第6楼2015/04/14
好
第7楼2015/04/14
不是,标准空白0.000,第一个点0.004
第8楼2015/04/14
是不是设方法哪个地方出错了?
第9楼2015/04/14
这第一个点的信号太低了,简直就是跟空白一样。该点的浓度是多少?测什么元素?我的也是PE800,据我的经验,只要标液配制正确是不会出现这种错误的
irene红
第10楼2015/05/24
我用石墨炉做铅也出现过这种提示。现在你用火焰的话,有可能是你标样配得不好,也有可能是进样问题。可以试着重测一遍那个点。
