戴安高压四元泵
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 戴安高压四元泵能单泵运行吗!
tangtang 2012/07/14
应该每个泵都能独立运行吧。
morenoli 2012/07/25
U3000?单泵运行肯定是可以的。一种是连接比例阀时设定某一流路为100%;还有种是断开泵和四元低压混合器的输液管路,直接连接进样阀,然后用软件控制就行
xlj0428 2012/07/30
戴安的4元泵是只有1只马达,运用比例阀来进行4通道的运行 楼主要进行单泵,只要选择一个通道就可以,直接是单通道运行的 我不知道楼主是不是这个意思!
liangnanhaiok 2012/08/14
既然是四元高压的话那应该有四个单独的泵,是可以单独运行单泵的,不过四元高压一般不多见,四元低压比较常见。四元低压只有一个泵,你可以设置一个流路运行就可以达到你的目的了!
  • tangtang
    第1楼2012/07/14
    应该每个泵都能独立运行吧。
  • iove
    第2楼2012/07/15
    没用过不知道性能真么样!有用过的指点指点
  • 有水有渝
    第3楼2012/07/15
    什么型号的,四元高压新产品吗?
  • 石头底下的蛐蛐
    第4楼2012/07/16
    四元泵不是 一个泵吗?
  • iove
    第5楼2012/07/16
    单泵不能运行的吧!
  • morenoli
    第7楼2012/07/25
  • johne0212
    第8楼2012/07/26
    楼主表达有误吧,四元一般是低压混合,通过比例阀控制各个单元的比例。除非你买了四个泵单元。
    所以一般没有说四元高压泵,都说四元低压泵。
    戴安据了解基本配置最高的是双三元,就是两个泵单元,每个泵控制三条管路,可以用来进行On-line SPE和柱再生平衡等复杂的操作。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:欢迎回来为大家答疑解惑
  • 有水有渝
    第10楼2012/07/27
    你可以直接在这个帖子里回复解答吗?
    xlj0428(xlj0428) 发表:戴安液相问题可以随时咨询我
  • xlj0428
    第11楼2012/07/30
    我不知道楼主是不是这个意思!
