qingqingcao
第1楼2006/05/05
嗨朋友,这篇论文我也看过。我最近也在从事果冻类食品HPLC分析。曾经也做过糖精,山梨酸等样品。也许您在使用色谱柱时直接换上流动相,可能会堵。只要用纯水0.2ml/min流速冲洗一下,色谱柱会恢复。有何问题一起交流。TEL:021-57747551-251 GuChen
无为
第2楼2006/05/05
你用0.45μm滤膜过滤就不应该堵柱子了,我想问一下着这么处理从滤膜中能过滤出液体么?再一个堵塞也只能在柱头,清洗柱头的筛板,用超声波震荡器震.如果不行我看只能用水漫漫冲洗,甲醇应该没什么用?
zhang_jie
第3楼2006/05/05
堵柱子是因为样品处理得不好,不是流动相的问题,我觉得应该在进样前用滤器滤一下样品。
shaweinan
第4楼2006/05/05
在柱子前面加一个保护柱会好些。
Easy-Boy
第5楼2006/05/09
目前的许多文献是有不真实的成分,甚至作假。因此你不要有文献就照着做。经常出问题的。
wsy18
第6楼2006/05/09
确实,文献中有许多细节的甚至关键的东西往往是不作介绍的,应该说有参考价值,但是照做就会大大上当了。大家应该引为教训。
hzsxzsq
第7楼2006/05/09
不能相信,论文大多不真实
路漫漫而求索
第8楼2006/05/09
现在为了所谓的“知识产权”,很多人写文章不是抄袭就是把文章写的没法看懂,如果所有的条件都按照,论文上的来做,结果肯定没有文献中报道的好,而有时可能是做不出结果的,不知这是学术界的什么????
怪侠一把刀
第9楼2006/05/09
请教下,现在为什么要用0.2ml/min的流速呢?在1.0ml/min的时候柱子压力可以承受的呀?大概是115BAR左右就是多相流动相就出现压力升高梯度洗脱时候就会漏液了!置于滤头我本来用的水相的,后来水相的用完了我就用有机相的将就下了感觉反而没有0.22um的水相的滤过容易啊……只有不停的洗下去了,这个月!
hotsonwood
第10楼2006/05/12
TMD ,我也是做果冻搞掉了一个柱子。
