原子吸收光谱(AAS)
wave
第1楼2006/08/29
资金不足也不能买不合格的啊
丑得惊动联合国
第2楼2006/08/29
火焰分富燃火焰,贫燃火焰和一般的火焰;好象贫燃火焰和一般火焰有点蓝.富燃火焰应该黄色的.建议你看一下你的燃气和助燃气比例,是不是太高了.如果是气不纯的话,火焰可能会有不规则跳动.
夕阳
第3楼2006/08/29
除了乙炔纯度与标称不符外,最大的原因是辅助气针状阀被油水堵塞,造成辅助气供给量不足,此种故障往往被人忽略
〖藍山劍〗
第4楼2006/08/29
赞同!补充一点,气体一定要用航标级或是优级纯的,就我们分析室所用的两种一气乙炔四个九的,笑气是4个九的.氮气是5个9的
liurun1979
第5楼2006/08/30
那所用的空气乙炔比和笑气乙炔之比应该是多少,我们现在空气乙炔火焰中发现蓝色中带黄色,笑气乙炔火焰就是黄色的
yyh008
第6楼2006/09/01
有个老方法净化乙炔,在进原子吸收前加一个硫酸瓶,别忘了再加一个缓冲瓶
Frank
第7楼2006/09/01
99.9%纯度已经很高了我都只用99.6%的
lyxtcm
第8楼2006/10/12
那样也不能用不和格的气啊那样的话做出来的结果有可信度吗?还是要看你们的标准条件要求来啊
chy813
第9楼2006/10/12
我们一直用99.9%的乙炔,结果还可以.
天河水
第10楼2006/10/12
999的乙炔也可以用,关键要根据所测定元素调整好燃/助比.经费许可的话用9999、99999的气体当然更好.
