无为
第1楼2006/05/06
紫外是比较稳定的了,有没有试一下不走柱子的时候,试剂是进口的么,如果不稳的话,所有检测项目的流动相都应不稳.再不行就得找厂家.
niuyuehua
第2楼2006/05/06
是不是流动相没有超生赶走气泡,或者开仪器时没有赶走泵内的气泡啊。
yiyangxuewu
第3楼2006/05/07
多洗洗,然后把流动相多过滤,排空气泡,看看紫外监测器参比池能量和检测池能量是否相差很多,如果像差不多那说明没有问题。
香帅
第4楼2006/05/07
0.4mV 还是0.4AU?
zjlsmfq
第5楼2006/05/07
出现问题要思考。基线不稳,你可以先不走流动相试一试,是不是检测器的原因。如果不是,你再看看是不是色谱柱,再看看是不是流动相,一个一个来。不要想到什么换什么。
杰斐逊
第6楼2006/05/08
应该排查,不要盲目的换东西,会很乱,搞不清头绪.
shgtj
第7楼2006/05/08
不走流动相,如果稳定,说明是流动相有气泡或者流动相柱子污染,如果还是不稳定,应该是氘灯的问题,换了氘灯还是不稳,那只有找厂家了.
wsy18
第8楼2006/05/08
可以先空池走一下基线,如果没有问题,就可以查一下泵的脉动如何?再排除一下流动相、液路系统及流通池中的气泡,最后平衡一下色谱柱。如果空池也走不好,就可以找一下厂家。
shaweinan
第9楼2006/05/08
竟然想到0.4AU,怎么可能!
jing1234567890
第10楼2006/05/08
检测器有没有问题
