hezy129
第1楼2006/09/03
请问用的什么检测器?如果是示差和蒸发光散射的,那基线不好是正常的,如果是紫外,则不是很正常了,考察一下是柱未平衡好?还是整个系统有问题,另外泵的压力单位是什么?若是MPA,则压力稳定并不能说明性能稳定,因为压力分度太大,不能完全显示泵的性能,祝楼主好运
yezhiyan
第2楼2006/09/04
我做过几次5:1的阿莫西林克拉维酸有关物质,最主要的问题是使用的磷酸盐和柱子的平衡没有难点,只有窍门,多做几次熟悉就好了另外国产的柱子上梯度,基线不是很好,有杂峰。我用过的国产柱子不多,只提个建议,买个进口原装的柱子,我用Agilent SB-Aq,还有一种PH能上1-14的柱子也非常好用,不过忘记是什么牌子
Easy-Boy
第3楼2006/09/04
很正常啊!
bjtkrx
第4楼2006/09/04
重新平衡,冲洗柱子
wsy18
第5楼2006/09/04
压力只是影响漂移的一个因素。如果温度变化大,例如开了空调,基线就会随着温度变化上上下下地漂移。等等,供参考。
tanggangfeng
第6楼2006/09/04
不接柱子,直接连检测器。看看基线是不是还是不稳。 如果是那是检测器出问题。反之是柱子问题。
JazzBlue
第7楼2006/09/04
可能还有流动相的问题...
caiyushan121
第8楼2006/09/04
柱温箱的温度柱子也要多冲一会,如果用缓冲盐就要注意柱子使用后的清洗
