tangtang
第1楼2012/07/20
把阈值设高一点。可能是溶剂蒸气太浓,也可能是柱温箱传感器失灵。
fanggao123
第2楼2012/07/24
好久没用了,我记得在泵的上面有一个设置,你要把那个报警的设置消除了以后才可以用。你可以直接打电话问工程师,我遇到过这个问题,可惜忘了
安平
第3楼2012/07/24
也可能传感器有问题。
leolkj
第4楼2012/07/25
柱温箱漏液的阈值过低,设高点就好
zhaohua8011
第5楼2012/07/26
传感器故障或者参数设置范围过低
1818
第6楼2012/07/27
把阈值设到大于30000
295689926xiaoxi
第7楼2012/07/29
温度是不设置的超限了,最高使用温度不能超过80度
蓝人
第8楼2012/07/31
最高温度设定高点 个人观点 控制好室温 柱温箱都不需要控温了
thz5688
第9楼2012/12/23
感应器是根据柱温箱内的湿度进行判断的,可以可这柱温箱让一些溶剂的蒸汽挥发出去
省部重点实验室
第10楼2012/12/23
显示柱温箱漏液??很少遇到哦
