niuyuehua
第1楼2009/06/25
我没有用过waters液相,仅仅说下自己的理解. 我估计楼主把那个关泵停流速的图标点了以后,工作站应该会警告,因为一般控制整个仪器与工作站链接的那个枢纽(具体叫什么忘记)被关闭,工作站无法与仪器连接.那个东西一般就装在泵上.此时突然流速降为零,对仪器影响不大,主要是对色谱柱有影响. 可以关掉工作站,重新打开就正常了,注意:关工作站,可不要关仪器啊
老多_小多
第2楼2009/06/25
声音越来越急凑是有可能,但是也不代表仪器有问题我这样后走两下流速后正常的
〓猪哥哥〓
第3楼2009/06/25
先别急.点击图标应该不会有什么问题.你把仪器全部关闭,然后再重新启动,应该不会有什么问题的如果还不行的话,就打电话给工程师.
风烟
第4楼2009/06/26
您用的是不是1525泵啊……?你的这种操作,我们这也有过,应该没有太大问题,这样对柱子的伤害要大些,重新开机后急促的嘀嗒声应该是泵头在自动清洗。
judit
第5楼2009/06/27
没事的,仪器没那么容易坏
