气相色谱(GC)
安平
第1楼2006/05/05
"FPD溶剂峰向下跑"是指溶剂峰为负峰么?可以暂不考虑,溶剂峰的形状在不同条件下不同,不同种溶剂也是不相同的。 “基线一直向下”,是指基线漂移吗?检察气流、柱子、火焰。 FPD检测器是比较难操作的。 您能详细讲一下条件么?
yt456net
第2楼2006/05/06
确实是负峰。进样方式是不分流进样,柱流量是5.0,吹扫流量3.0;柱子是程序升温,80-120-210-240。检测器是260。进样后灭火是怎么回事?是否是和遮光罩的高度有关?不出样品峰是不是也和遮光罩的高度有关?与是不是两个流路有关吗?谢谢了!!!!
szszzh
第3楼2006/05/06
换个柱子吧!
第4楼2006/05/07
基线问题:在程序升温下应当与柱子有关。 FPD检测器,氢气和空气的比例最为重要,是影响灵敏度的最主要因素。 灵敏度低时,检查光路是否清洁、检查氢空比例、检查柱子、进样口是否清洁? 遮光罩对灵敏度影响不大。 您是做什么样品呢?如果是农残的话,那就更加复杂了。
