xizhi
第1楼2012/07/18
检查一下电线加的方向有没问题;检测波长设定的对不对。对了你有没有注意倒峰的出峰的时间与标准品预定的时间是否一致
zhaohua8011
第2楼2012/07/18
压力在缓慢增大,建议还是先将系统平衡好再说!
张驰有度
第3楼2012/07/18
波长是否有问题?是否是样品峰还没出来?
tangtang
第4楼2012/07/18
流动相没配错吧?
150
第5楼2012/07/18
方法没错吗??还是新方法?
zhongyao0601
第6楼2012/07/18
上图!!!!!
hu446273027
第7楼2012/07/18
标品出倒峰,你先看看是不是你的流动相出问题了。如过流动相没问题,你看看泵出口到检测器出口是不是那个地方堵住了。
有水有渝
第8楼2012/07/19
楼主能把色谱条件和检测的是什么说明一下吗?
morenoli
第9楼2012/07/25
信息太少了
houjjun
第10楼2012/07/25
应该是色谱条件不对,主要看一下流动相是否配对了,波长是否设对了
