气相色谱顶空进样量是通过什么来定量的?
  • jiaodandan
    2012/07/18
气相色谱(GC)
  • 关于顶空进样量的问题我听到过两种声音,一种是通过loop定量,因为有个充满定量环的时间,进样量一般为1ml;还有一种声音是通过AUX3~5给瓶子施压,压力固定那么每次的进样量一致!请问各位版友到底进样量如何呢?
  • lxh198683
    第1楼2012/07/18
    定量环系统,进样量由定量环控制,一般为1ml;3ml也有,不过据说要工程师上门更换。还有就是压力平衡进样,这种进样方式呢,可以根据进样时间换算出你的进样量。当然,绝对进样量对咱们检测结果没有多大影响,我们只要保证顶空的重现性OK就可以了;因此,对于顶空来说,关键的看重现性以及灵敏度
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:讲的详细
  • 仰望天空的鱼
    第2楼2012/07/18
    同意楼上观点
    lxh198683:定量环系统,进样量由定量环控制,一般为1ml;3ml也有,不过据说要工程师上门更换。还有就是压力平衡进样,这种进样方式呢,可以根据进样时间换算出你的进样量。当然,绝对进样量对咱们检测结果没有多大影响,我们只要保证顶空的重现性OK就可以了;因此,对于顶空来说,关键的看重现性以及灵敏度
  • 雨木霖
    第3楼2012/07/18
    六通阀里的定量环。
    这个量一般1ml左右的最多。
    精确度不重要,重要的是重复性。
  • jiaodandan
    第4楼2012/07/19
    明白了,也就是说两种声音都是没有正确的,关键看仪器是怎么配置的!
    lxh198683(lxh198683) 发表:定量环系统,进样量由定量环控制,一般为1ml;3ml也有,不过据说要工程师上门更换。还有就是压力平衡进样,这种进样方式呢,可以根据进样时间换算出你的进样量。当然,绝对进样量对咱们检测结果没有多大影响,我们只要保证顶空的重现性OK就可以了;因此,对于顶空来说,关键的看重现性以及灵敏度
  • jiaodandan
    第5楼2012/07/19
    jiaodandan(jiaodandan) 发表:明白了,也就是说两种声音都是正确的,关键看仪器是怎么配置的!
  • jiaodandan
    第6楼2012/07/19
    明白了,也就是说两种声音都是正确的,关键看仪器是怎么配置的,是这样吗?
  • m3093701
    第7楼2016/03/30
    加我qq1415155233
    jiaodandan(jiaodandan)发表:明白了,也就是说两种声音都是正确的,关键看仪器是怎么配置的,是这样吗?
  • liandong
    第10楼2016/03/31
    我们用的是定量环的。
