试剂及水的纯度足够的话应该是不必过滤的。
如果不转移的话,可以不超声脱气,如果转移的话,需要脱气处理的。
一般有机相5分钟即可,水相不要超过10分钟,如果是混合的一般抄10分钟左右,没有气泡产生即可停止。不要吵省市级过长,否则温度会升高,影响稳定性。
zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:没必要的,色谱级的试剂过滤反而容易使试剂受到污染!
纯化水要看你们实验室生产的能到什么纯度了。
超声脱气没什么太好的效果,除了很长时间,在正常操作过程中是没必要的,除非你对实验的要求特别高
