立即体验
APP内打开
回版面
评论
3
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
气相色谱仪中分流进样的原理
深蓝
2022/11/30
私聊
气质联用(GCMS)
气相色谱仪
中分流进样的原理示意图
图1是典型的分流进样口示意图。
分流进样有分流气出口及其控制装置,除了进样口前有一个控制阀外,在分流气路上还有一个柱前压调节阀。
分流进样有两个目的:
一是减少载气中样品的含量使其符合毛细管色谱进样量的要求;二是可以使样品以较窄的带宽进入色谱柱。但这种进样方式只有 1-5%的样品可以进入色谱柱,不适合样品中痕量组分的分析。分流模式进样不适合分析热不稳定性物质。虽然分流进样方式有许多弊端,但是由于它操作简便、适应性强,仍然是分析工作中zui常使用的进样方式之一。
(一)样品的适用性
分流进样适合于大部分可挥发样品,包括液体和气体样品,特别是对一些化学试剂(如将剂)的分折。因为其中一些组分会在主峰前流出。而且样品不能稀释、故分流进样住往是理想的选择。
如果对样品的组成不很清楚。也应首先采用分流进样口,对于一些相对“脏”的样品,更应采用分流进样,因为分流进样时大部分样品被放空,只有一小部分样品进入色谱柱,这在很大程度上防止了柱污染。只是在分流进样不能满足分析要求时(灵敏度太低),才考虑其他进样方式,如不分流进样和柱上进_样等。总之,分流进样的适用范围宽,灵话性很大。分流比可调范围广,故成为毛细管
气相色谱
的进样方式。
(二)载气流路和衬管选择
进入进样口的载气总流量由一个总流量阀控制,而后载气分成两部分:一是隔垫吹扫气(1~3mL/min),二是进入汽化室的载气。进入汽化室的载气与样品气体混合后又分为两部分:大部分经分流出口放空,小部分进样色谱柱。
分流进样口可采用多种衬管,用于分流进样的衬管大都不是直通的,管内有缩径处或者烧结板,或者有玻瑞珠,或者填充有玻璃毛。这主要是为了增大.与样品接触的比表面,保证样品完全汽化.减小分流歧视。同时也是为了防止固体颗粒和不挥发的样品组分进入色谱柱。
(三)分流歧视问题
所谓分流歧视是指在一定分流比条件下,不同样品组分的实际分流比是不同的,这就会造成进入色谱柱的样品组成不同于原来的样品组成,从而影响定是分析的准确度。因此,采用分流进样时必须注意这个问题。
(四)操作参数设置
1.温度
进样口温度应接近于或等于样品中zui重组分沸的点,以保证样品快速汽化,减小初始谱带宽度。
2.载气流速
常用毛细管
气相色谱
所用柱内载气线流速为:氦气30~50cm/s,氮气20~40cm/s,氢气40~60cm/s。
对于分流进样,还要测定隔垫吹扫气流量和分流流量,前者一般为2~3mL/min,后者则要依据样品情况(如待侧组分浓度等)、进样量大小和分析要求来改变。常用分流比范围为20:1~200:1,样品浓度大或进样量大时,分流比可相应增大,反之则减小。
3.进样量和进样速度
分流进样的进样量一般不超过2μL,控制在0.5μL以下。分流比大时,进样量可大一些。至于进样速度应当越快越好,一是防止不均匀汽化,二是保持窄的初始谱带宽度。因此,快速自动进样往往比手动进样的效果好
相关话题
气相色谱仪分流进样的作用
气相色谱仪分流进样与不分流进样的过程
3
PY-GCMS 测邻苯检索不出目标化合物
4
安捷伦数据分析怎么导出定量离子mc图积分左起点、右终点
安捷伦气质联用仪数据分析怎么导出mic图积分的左起点、右终点
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
各位试过用气相色谱质谱联用仪检测血浆中二十六烷酸吗
讨论
2011/08/18
【原创】气相色谱中的衍生化技术
2008/05/04
新手关于空气水检查
已应助
2021/06/23
未知物定性求助!
悬赏帖
2017/01/11
【求助】机器:6890-5973,自动调谐时候显示:tune action stopped:MS status fault 8
2010/11/17
未知物求助
求助
2017/05/08
【求助】请大家分析80多万能买GC-MS-MS吗?
2009/11/21
【原创】美国API大气自动监测仪器
2009/09/27
【仪器心得】安捷伦6890N-5975C气质联用仪使用心得
第十七届原创
2024/10/04
【仪器心得】MPS robotic pro自动进样平台使用心得
第十七届原创
2024/10/03
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
气相色谱质谱联用仪
原创
2024/09/30
5975c 的侧板大概什么价格?
原创
2024/09/29
安捷伦GCMS PRFA故障
已应助
2024/09/28
检测出多个内标峰如何计算相对含量?
原创
2024/09/27
多溴二苯醚用单四极杆质谱能做吗?
已应助
2024/09/26
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
求助
2024/09/29
气相色谱仪的分流不分流进样(二)
分享
2022/11/30
气相色谱仪的分流不分流进样(一)
分享
2022/11/30
赛默飞icp-7200工作界面全灰色
悬赏帖
2022/11/30
【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪带显示器式MN428X系列安全性能综合分析仪使用心得
第十五届原创
2022/11/30
【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI611X系列接地导通电阻测试仪使用心得
第十五届原创
2022/11/30
【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI5201系列直流低电阻测试仪使用心得
第十五届原创
2022/11/30
【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI230X三相电参数综合测量仪使用心得
第十五届原创
2022/11/30
【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI613XA绝缘电阻测试仪使用心得
第十五届原创
2022/11/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
