反相柱稍稍改变流动相比例柱压就飙升,怎么解决?
  • 实验用的是安捷伦四泵的液相色谱仪,反相柱(4.6*250),流动相是用甲醇和水。目标比例是甲醇:水(30:70)及柱压不超200bar。纯甲醇冲柱时柱压是64bar,但只要稍稍增加水的比例压力就会增大很多,完全无法去到流动相目标比例。之前进过样都可以的,进的都是标准品,就今天突然柱压狂飙。急求知道原因和解决方法!先谢了!
    实验开始前冲柱子,原本是要用百分比甲醇冲的,可是没注意点到了用百分比的水,流速0.1冲了5个小时。不知道这是不是把柱子弄坏了.
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Insm_60bd371c
    第1楼2020/03/25
    想问楼主解决了吗 是什么原因 怎么解决的呀
  • dadgoh
    第2楼2020/03/28
    C18柱子严禁用100%水冲柱子,因为硅胶遇水会膨胀,高压下会破碎使柱压升高。一旦用错需用甲醇水小流量慢慢置换看能不能恢复。
  • 姜川
    第3楼2020/04/01
    好可怕,我差一点点错了
  • 有水有渝
    第4楼2020/04/01
    现在的柱子还好,没有那么娇贵,纯甲醇冲柱时柱压是64bar还算正常,3:7时压力能升到200,这个有点异常了。有没有以前刚使用这个色谱柱时的压力记录,如果以前低,现在高,说明色谱柱头有污染堵塞,需要清洗
