红外光谱(IR)
auto1235
第1楼2006/05/11
为什么没有人回复
闻禾
第2楼2006/05/12
试验后再来呈报试验结果。待会儿去试~。谢谢提供验证仪器性能的手段~
第3楼2006/05/12
好像是现在回复的几率有点小了,呵呵,没关系,请继续高论
caijinjun80
第4楼2006/05/24
请问楼主,这个方法是不是可以作为红外的校验方法呀?
第5楼2006/05/25
可以,在新买好的仪器上待仪器稳定后作多次测量,取得仪器的平均信噪比。你可以将此经验值放宽,比方说测得值为4000, 你将下限定为3000。安排你的实验员定期测量,看是否大于3000。来判定仪器是否正常,需要维护或维修。
jojo_bei
第6楼2006/05/26
Nicolet Nexus,5481。好像还可以,用了三年了。
zab
第7楼2006/05/26
测了一下,有8000多,好像有点偏高哦,我的是nicolet的5700,估计和不同的仪器厂家有关,有的仪器做的是别的波段的指标?
第8楼2006/05/26
也有用2200~2100或2250~2150的,不过都差不多,只是选背景信号中最强的区域罢了
第9楼2006/05/29
会不会同一台仪器上不同类型的检测器测出来的性能会不一样呢?
第10楼2006/05/30
DTGS高, LiNaO3低。如同一台仪器,DTGS为3000,则LiNaO3为2000左右。其它检测器就不太用了
