气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/07/22
请问你用什么条件测定的?
皮皮鱼
第2楼2012/07/22
因为进样歧视严重,所以重现性差。均三甲苯,沸点165度;二苄醚,沸点298度;二苯甲基甲烷,这个我没查到沸点,但绝对不会低,因为二苯基甲烷的沸点是265度,估计也在300度左右了。低2个数量级,就是说这两个东西都有1%左右了,不算低了。。解决:进样口温度设定到300度,进样推针后停留2s后拔针,如果是自动进样器,设置拔针延迟。
安平
第3楼2012/08/01
用夹心面包式的进样方式也可以试验一下。
