兽药/抗生素检测
善良的鬼
第1楼2012/07/25
都没人讨论,冷清啊
五虎上将
第2楼2012/07/31
检测机构一般是,报检测方法的检出限。如果未检出就报:未检出(≤方法检出限)
jnusmalldog
第3楼2012/08/23
一般报告报方法检出限,保护自己。
zhc609
第4楼2012/09/28
没看明白你的意思。 大家一般是这样的,大于方法检出限 结果就报出来。小于方法检出限,报未检出。报告里面一直有方法的检出限。
第5楼2012/09/29
方法检出限的给出,需要回收率验证吗?还是只要满足3倍性噪比就可以,
sukiliang
第6楼2012/10/06
不超检测限的话报告上直接写未检测
lai4222758
第7楼2012/11/10
有道理
hujiangtao
第8楼2013/01/07
安方法来最保险
qzxmsy
第9楼2014/06/26
一般情况是直接报未检出,然后附上检出限。回收率一般不在报告中体现,但原始记录里必须有,而且必须符合标准要求。
